[O1] Zbyt niska (?) termeratura płynu chłodzącego
  • Xatuw54
    • 9
    Moja dostała Ainol Aurora 7" z gwarancją pancerności myślałem że chińczyk nie wytrzyma ale trzyma sie dzielnie polecam tak jak koledzy mówia tablet ale z matrycą IPS i z ekranem pojemnościowym bo sa oporowe chińczyki. 7" jest idealne
  • Judykator
    • 25
    Jestem właścicielem ©koda Octavia Ambiente 1.9 TDI 66kw model year 2004, production number 863805
    Zazwyczaj jak sobie jadę wskaźnik temperatury płynu chłodzącego stoi sobie na 90 stopniach - przynajmniej
    po pewnym czasie od uruchomienia.
    Dziś sobie jechałem odcinek rzędu 40 km. I zaobserwowałem że podczas jazdy temperatura się wahała w granicach 50 (początek skali) a 80 stopni. I to nie tak że cały czas szła do góry. Mniej więcej w połowie drogi zjechała sobie z 75 do 50, chwilę postała i znów do góry. Nigdy nie dojechała do 90 stopni.
    I teraz pytanie - mam się czym martwić ? Żadnych innych dziwnych objawów nie zauważyłem. Czy takie zachowanie temperatury, w dodatku w tak gorący dzień (na zewnątrz 30 stopni) jest normalne i nie ma się czym niepokoić ? Klimatyzację miałem wyłaczoną, ale za to jechałem przy otwartym oknie.
      Judykator,
      1. może termostat się przycina, ale faktycznie przy tej temperaturze by raczej doszło do 90, Chociaż to możliwe, bo jak jechałeś z tego co pisze spadło, a jak stałeś wzrosło (obwód cały czas otwarty - w wypadku awarii termostatu w czasie jazdy lepiej jest chłodzony przez wiaterek)
      2. Czujnik g62 - temperatura silnika, nie wywala Ci "Check engine" na desce?
      3. Chyba , że jest jeszcze jakiś czujnik odpowiadający tylko za wskażnik temp na szafie, ale tego to już nie wiem.
      Najlepsze rozwiązanie - podłączenie pod komputerek, będziesz wiedział czy czujnik czy termostat szlag trafił :wink:
      • Judykator
        • 25
        Zamieszczone przez sew1981
        Ale czym mam rozumieć że na pewno się coś popsuło ? Check engine się nie zapaliło.
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          Judykator, może być tak jak pisze sew1981, miałem podobny przypadek, przy takie temperaturze to nawet obie będąc cały czas w pełni otwarty to temperatura by doszła do 90stopni, u mnie powodem wprowadzania w błąd był czujnik temperatury w bloku silnika czyli G2/G62, są to 2 czujniki w jednej obudowie, G2 podaje informacje na licznik o temperaturze silnika a G62 do ECU w celu dobrania odpowiedniej dawki , jeżeli czujnik będzie konkretnie uszkodzony to dopiero wówczas komputer zasygnalizuje błąd.ok
          pozdro
          • Judykator
            • 25
            Powiedzcie mi po prostu - mam się martwic czy nie ? - Laik jestem.
            • ROBAL_26
              • 2337
              koszt czujnika jest niewielki, może ci ewentualnie więcej spalać.ok
              • Judykator
                • 25
                Nadal nie wiem czy udawać się do mechanika czy nie
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  lepiej jedź i będziesz miał święty spokój, no chyba że czujesz się na siłach i przy odrobinie sprytu możesz wymienić sobie sam,na zimnym silniku, zakup czujnik i ewentualnie z litr płynu i wody destylowanej na ewentualną dolewkę ,bo może trochę wycieknąć no chyba że spuścisz płyn zaworkiem na dole chłodnicy po stronie kierowcy, przekręcasz go i odciągasz,ok
                  czujnik to zakupuj tylko i wyłącznie oryginał,bo z zamiennikami różnie bywa.ok
                  pozdro
                  • przemik
                    • 1610
                    Zeby sprawdzic zachowanie czujnika G2/G62 nalezy wykonac odczyty VAG/VCDSem...
                    Na zimnym:
                    007 z modulu silnik
                    003 z modułu zegarów
                    i na gorącym silniku - to samo
                    Najlepiej wykonac logi i pokazać... wyjdzie co jest rąbniete czujnik czy swiruje termostat.
                    Przemek
                    DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                    80 B3 Limo 1.6 TD SB
